Probleme mit der Capture Card
  • Hallo ☺️
    Ich habe Probleme mit meiner Capture Card und ich hoffe sehr, dass mir hier jemand helfen kann. Ich bin kurz vorm verzweifeln.
    Ich nutze die Capture Card, um mit der PS5 quasi über den PC bei Twitch zu streamen. Ich denke ihr wisst, was ich meine 😂
    Ich habe alles korrekt angeschlossen. Sprich: PS5 in Input, USB im PC und den Monitor in Output.
    Soundwinstellungen etc. sind bei OBS auch korrekt. Zwischenzeitlich funktioniert alles wie es soll. Dann kommt irgendwann der Punkt, an dem das Bild auf dem entsprechenden Monitor zwar noch läuft, ich jedoch bei obs ein Standbild und allgemein keinen Ton mehr habe. Die Capture Card wird vom PC dann nicht mehr erkannt. USB Kabel entfernen und wieder anschließen hilft manchmal, aber nicht immer. Es kommt meistens die Fehlermeldung, dass das USB Gerät, welches zuvor angeschlossen war, nicht vernünftig funktionierte und nicht von Windows erkannt wird. Entweder funktioniert es dann nach einer Weile wieder, manchmal erst nach Stunden. Woran liegt das?😭
    Dachte erst, dass die Capture Card kaputt ist. Neue bestellt von einem anderen Hersteller, aber immer wieder das gleiche Problem..
    Es macht mich wahnsinnig 😭
  • Moin,
    ich nehme an, dass die Capture Card an dem USB 3.0 Anschluss verbunden ist mit entsprechendem 3.0 Kabel.
    Manche funktionieren ohne 3.0 erst garnicht.
    Passiert es immer nach der gleichen Zeit oder immer unterschiedlich (immer um 10 Minuten rum oder so).
    In den Windows Energieeinstellungen die höchste Einstellung genommen?
    Alles von der Capture Card installiert, so dass Windows sie richtig mit Namen erkannt hat?
    Hinten am PC angeschlossen und nicht vorne an den Anschlüssen?
    Mein 1. Gedanke war, ob der PC evtl. die USB Ports abschaltet im Energiesparplan.
    Daten zur Karte und zum PC wären ganz geil. Vielleicht klärt sich dann schon etwas.
