Also ich bin jetzt noch mehr verwirrt als gestern. Wo siehst du denn einen Zusammenhang, mit den ingame rucklern und deiner Internetverbindung? Wieso ist daran deine Internetverbindung schuld und nicht dein PC? Wenn du Server Laggs meinst, ja okay. Frameeinbrüche und ruckeln - definitiv nein, dass ist dein PC bzw. o. evtl. die Software.
Streamlabs obs - neuer pc - möchte anfangen zu streamen
- Twitch
- Wickedgouzh
- 41925 Aufrufe
- 32 Antworten
Alle Spiele laufen flüssig ! AUßER ich mache SLOBS and und Übertrage, dann fängt alles zum laggen an. Ohne SLOBS geht alles wie geschmiert. Sollte ich ein anderes programm probieren?
Deine Internetverbindung ist nicht daran schuld.
Ja, das wäre tatsächlich ein Versuch wert.
Dann versuche ich es mal mit OBS , ist ja nicht das gleiche wie streamlabs nehme ich an....
Installier alle Treiber, alle Windows Updates und prüf mal, ob es vielleicht ein BIOS-Update gibt. Im besten Fall auch die neusten Treiber installieren.
Schade, ich probiers mal mit dem xboost übertakten was mein mainboard hat^^
Das bios war das erste was ich über usb geupdatet habe, danach windows. Gestern hat windows einige updates runtergeladen, was nichts brach. Alle treiber sind auf dem aktuellen stand. Eventuell ist es nur das programm was mein pc nicht packt, oder mein internet an sich. Aber mein pc packt normal jedes spiel easy.
Möglicherweise liegt es auch daran, das ich einen 2ten monitor als übersichtsmonitor benutze rein nur für SLOBS, was ich aber nicht glaube, aber schonmal wo nachgelesen habe. Es ist soviel spielerei.
Klinke mich mal ein...
Würde vorab aufjedenfall das normale OBS testen und die bitrate wirklich auf minimal stellen so auf 2000. Nur um zu testen was passiert.
Als nächstes aufjedenfall Spielaufnahne wählen & via cpu streamen, cpu preset auf Ultrafast.
Habe von jemanden gehört er auch probleme hatte mit fps Drops etc. Am Ende war es ein Windows Update was probleme gemacht hat. Hier wurde auf eine ältere Version zurückgesetzt, dann lief es wieder.
Alles anzeigen
Ok gut, dann probier ich das mal.
Ok. (spielaufnahme funktioniert bei ROE nicht,da muss ich bildschirmaufnahme umstellen, bei cs:go jedoch nicht, habe es aber noch nicht umgestellt)
Ja ok super, da muss ich aber erstmal dahinterkommen welches update das ist und wie weit ich es zurücksetzen muss ... O_o -vielen dank für die hilfe !
Hier ein stream von vorher übertaktet: 4,15ghz. https://www.twitch.tv/videos/347726541## ingame hat es mehr geruckelt als auf den stream zu sehen (wahrscheinlich weil ich teils um die 160ps hatte -links oben im bildschirm schwach zu erkennen-)
Einhstellungen:
video : lencos 32 samples -60 fps -ausgabe 1280x720
ausgabe : x264 - 1280x720-Rate control:CBR - Bitrate 3000 - keyframe 2- Superfast -Aufnahmeformat flv - x264 - rate control CBR - bitrate 3000- keyframe 2 - Superfast (hab das wichtigste gennant)
-Stream: Stream typ:streaming service -Service:Twitch -server: auto -(recommanded)
erweitert: - prozess priorität:high- Farbformat:NV12 - YUV-Farbraum 601 - YUV Farbbereich:Partial -
Ich habe bei meiner graka die fps auf max. 144 gesetzt, aber wenn ich anfage zu streamen, gehen die aufeinmal hoch auf 189fps usw.
warum? -
@Wickedgouzh mit welcher Software, welchem Treiber und welcher Grafikkarte?
SLOBS Version 0.11.7
Windows 10ryzen 2700x
radeon vega 64------------------
edit:
Also ich habe jetzt über software gestreamt, und bemekrt, das die verbindung noch besser wurde als ich den 2ten monitor einfach abgeschaltet habe, dann wurde streamlabs halt auf meinen hauptmonitor rübergeswitched. finde ich komisch.
Mein hauptmonitor läuft über dvi, mein 2ter über hdmi... und ingame schießen meine fps wieder auf teils 190 fps wieder rauf... aber ich merkte eine deutliche verbesserung durch ausschalten des 2ten monitors !!!!mich würds auch interessieren wie ich die sounds mal live bekomme beim streamen...https://www.twitch.tv/videos/350006942## mein aktuellster stream....
edit 2:
kann mit 4000 bitrate spielen ohne iergendwelche ruckler, komplett flüssig, da gibts nix -> nur über spielaufnahme.. und die fps bleiben brav bei den 144 fps!!!
aber ich muss über bildaufnahme streamen zb bei roe, weil es da mit der spielaufnahme nicht läuft. aber das haben wir jetzt schonmal gelöst, über spileaufnahme läufts extrem fein! https://www.twitch.tv/videos/350068941##jetzt muss ich nur noch den ton dazuschalten und das bild sollte trzdm besser sein hmm....
Ich habe den fehler,
Internet passte, ich habe über den taskmanager cpu ram gpu etc. kontrolliert, gpu 100% auslastung, grafik von ultra auf hoch gestellt, geht bestens und flüssig .!
Könntest du mal bitte deine Einstellungen Abknipsen
