Ich bin auf SL gewechselt weil ich dort die fertigen overlays nutzen kann.
Wieso findest du denn OBS besser ?
Meine Donates laufen über tipeee und ich dachte mir wenn ich bei SL in den Einstellungen mit Tipeee verbinde, dass mir dann die Donates angezeigt werden.
Danke für die Antworten 😂
Hey liebe Community,
Ich habe immer mit OBS gestreamt, und bin dann auf Streamlabs OBS gewechselt. Ich habe auch Streamlabs mit Tipeeestream verbunden.
Mir werden jedoch keine alten Donates angezeigt im Overlay. Meine Frage ist werden die alten Donates überhaupt angezeigt?
Und muss ich Streamlabs mit Paypal verbinden wenn ich tipeeestream schon verbunden habe?
Ich habe zurzeit beides verbunden!
Danke für die antworten
Danke für die Antworten, ich schau mal was ich machen werde.
Mein MB: MSI x370 Gaming pro
Allerdings ist es mit der CPU auch nicht einfach, weil er bräuchte schon ein anderes Mainboard für einen der CPUs. Und für die 3900x/3950x/5900x/5950x CPUs wäre definitiv ein x570 Board sinnvoller. Sprich er bezahlt für Board und CPU letztlich genauso viel, wie als wenn er sich eine aktuelle RTX zulegt.
Ich würde dir raten, die eine RTX zu schießen. Vielleicht so die Richtung 3060 - 3070. Wenn man sucht findet man schon eine günstige. Eventuell auch mal auf dem Gebrauchtmarkt schauen. Ich hab auch eine gebrauchte 1080ti gekauft 2018 und die läuft seit dem ohne Probleme. Also einfach mal schauen.
Letztlich musst du es aber selber entscheiden
Ja das stimmt . Am besten kaufe ich mir eine neue
Graka. Sollte ich mir auch noch RAM kaufen ? Habe zurzeit 16 aber habe gehört für Single PC Setup braucht man 32.
Billig wird es so oder so nicht. Wenn du bei einem single pc Setup bleiben willst, wäre die günstigste Option, entweder auf eine GTX 1650 super aufzurüsten und über NVENC zu streamen. Wenn du über x264, also CPU, streamen willst, solltest du dir (meiner Meinung nach) mindestens einen Ryzen 5900 holen. Alles drunter ist nur ein schlechter Kompromiss.
Letztlich kommt das aber auch alles ein wenig auf deine Einstellungen an und die Games, die du zockst. Warzone wirst du in WQHD mit maximalen settings auch mit ner 1650 super vermutlich nicht spielen können, wenn du darüber streamst.
Hey danke für deine schnelle Antwort.
Also beides könnte ich mir zurzeit nicht leisten. Neue GPU oder CPU ? Was würdest du mir empfehlen zuerst zu kaufen ? Und würde ich dadurch auch mehr fps bekommen ? Also mein stream läuft gut, aber habe z.B eben nochmal getestet und bei csgo habe ich 100fps + die Drops ab und zu auf 60 fps.
Hey ich habe vor kurzem angefangen auf twitch zu streamen, mit einem Single PC Setup.
GPU : AMD Radeon rx 590 series
CPU : AMD Ryzen 7 1700x
Ich streame auf Twitch mit OBS.
Meine Fragen :
1• Ist meine CPU und GPU gut genug um zu spielen und streamen ? Weil ich bei manchen spielen fps Drops habe.
2 • welchen Encoder (CPU oder GPU) ?
3 • lohnt es sich die CPU zu übertakten ?
4 • sollte ich nachrüsten ? Und wie am besten ohne viel Geld auszugeben
